betreft een p307hdi (dw10ated) auto gaat af en toe in noodloop (lampje gaat branden) en heeft dan totaal geen vermogen meer. geeft dan storing drukregelaar, regelaar nog aktief bij afzetten van de motor. losse regelaar is vervangen(bosch). hd-pomp is vervangen. bedrading tussen ebe en regelaar is vervangen. iemand nog ideen?
m.v.g.harry
Door de storing in de diag zoek je vaak in de verkeerde richting (ik denk dat het verkeerd vertaald is)
Als je begeleid gaat zoeken kun je vaak zien welke draden (dus in welk gedeelte en component ) het probleem zit.
