Peugeot 307: automatiche airco
Bouwjaar: 2004
na een rit van een drie kwartier geeft de verwarming alleen nog maar koude lucht, ingestelde temp. 21 graden.temp.voeler in daschdord al vervangen ,kleppen met diag op werking gecontroleerd,nog steeds koud. wie o wie heeft een tip.bvd
westa
175 km
Weet je zeker dat de voeler wel goed op z'n plaats zit??Dat is namelijk het enige wat dat wel eens beinvloed.Even proberen met de PPD en als die geen uitsluitsel geeft toch maar het bedieningspaneel vernieuwen. Wel eerst even aanvragen.
oldtimer 24.360 km Reageer
heb het inderdaad ook wel eens beleefd dat de sensor eruit viel, en dan op de radio ligt. verder gaat er volgens mij niet zoveel aan stuk.
harry4203 39.550 km Reageer
Eerder met de 406 hebben wij een aantal keren meemaakt dat het display defect raakte met de meest rare storingen tot gevolg, ik weet alleen niet of de e.c.c. van een 307 ook aangestuurd word door het display of door zijn electronische eenheid.
Enting 1.105 km Reageer
Bij oude auto's zou het zeker de thermostaat zijn ,maar hier zit zoveel electronica in en de auto is nog niet zo oud, dan zou je de thermostaat niet verwachten ,maar ja je weet het maar nooit .
probleem nog niet opgelost,display vervangen en eerst leek het probleem opgelost maar helaas,weer koude lucht.verder zoeken dus.gr.tonny
westa Topicstarter 175 km Reageer
wij hebben hiervoor kontakt gehad met de td. moesten een nieuwe mengklep monteren en deze inleren. klant rijd nu 2 weken hiermee nog geen klacht weer gehoord
wkhoek 9.075 km Reageer
