Peugeot 406 1.8 SV LPG G3: Slecht starten
Bouwjaar: 1998
Mijn Peugeot 406 1.8 SV op LPG 195000 km (motorrevisie bij 125000 km) start vaak slecht. Koud of warm maakt niet uit, de ene keer slaat de motor na enkele omwentelingen direct aan. Een paar minuten later na b.v. een stop kan het soms een minuut duren. De startmotor blijft maar ronddraaien maar de motor springt niet aan, geen teken van leven. Uiteindelijk na een minuut telkens weer proberen lukt het dan plotseling toch.
Vanaf het begin vindt ik al dat de (start)motor sowieso veel omwentelingen moet maken voor hij aanslaat. Ik had hiervoor een Rover 620i op gas en dat was starten/lopen. Ook na de koude start loopt de motor (op LPG) eerst schokkerig. Al dit gedoe bederft het rijplezier. Wie heeft een tip voor mij. Bij voorbaat dank
Robert10082
Lekke gasinjectoren geven veel problemen,Wat voor lpg instalatie zit er in? Als je alleen op benzine rijdt is het dan wel goed?
oldtimer 24.360 km Reageer
Er zit een AG installatie in. De auto start op benzine en na enige tijd wordt overgeschakeld op gas. Het overschakelen gaat steeds twijfelachtig (afslaan, onregelmatig toerental). Als het startprobleem zich voordoet en ik schakel terug naar benzine is het euvel niet verholpen (kan aan de gascomputer liggen die misschien niet direct reageert). Ik zal om te testen de komende week eens uitsluitend op benzine rijden.
Robert10082 Topicstarter 55 km Reageer
Lijkt mij een strak plan.Ik hoor het wel hoe het gaat, kunnen we dan zien wat er verder moet gebeuren.Prettig weekend Oldtimer
