Peugeot 406: filter elektroklep
Bouwjaar: 1999
Wat is de funtie van de elektroklep en het filter?
Waar zit dit onderdeel? Het betreft een 406 nieuw model op LPG.
bob1343
2.580 km
Ik denk dat ik even niet weet waar je het over hebt,of je moet het koolstoffilter en z'n elektroklep bedoelen, die dienen on de benzinedampen uit de benzinetank af te zuigen.
oldtimer 24.360 km Reageer
Beste, dit filter van de desbetreffende elektroklep moet volgens het ondershoudsboekje bij de 120000km vervangen worden.Meer informatie heb ik niet.
bob1343 Topicstarter 2.580 km Reageer
Misschien word het lpg filter op de lpg tank bedoeld,die zit na de electroklep bij een LPI installatie.
autobalk 9.530 km Reageer
Maar dat staat niet in het Peugeot onderhoudsboekje
Beste, op bladzijde 22 van het instructieboekje staat, dat bij een 120000km onderhoudscontrole C o.a. de distributieriem en het filter elektroklep vervangen moet worden plus controle LPG. Als extra informatie het gaat hier om een 406 op LPG!
Is het een originele(af fabriek)inbouw of een a.g. of vialle systeem?Veel vragen maar vragen maakt wijs.
Het is een a.g. G3 installatie in Nederland ingebouwd.Het type variant uitvoering (zie instructieboekje blz. 139)is een 8BLFY wat volgens mij aangeeft dat het een " aangepaste " benzinemotor is zodat deze geschikt is voor LPG. Overigens weet jij of bij dit type auto een constante plus-aansluiting voor de trekhaak is
ingebouwd? Alvast bedankt voor alle moeite.
Ja bij het linker achterlicht ligt een dikke rode(gele) draad met een stekkertje eraan, even een stukje de kabel terugvolgen daar zit ie dan bij geplakt, zekering 15 amp in positie 15(meen ik)steken en dan komt daar spanning op te staan.
Bedankt Oldtimer
