Peugeot 407: slecht starten koud
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: ew12
start koud heel slecht slaat aan en valt meteen weer uit na 5 a 6keer doet ie t wel viel ook op dat mn koelwater temp en olie temp meteen warm aan gaf
heb reeds al n update uit laten voeren .
Er staat alleen een foutcode p1644 in wat met de cruise controll te maken heeft maar die werkt gewoon,gasklep gereinigt maar geen resultaat t betreft een 2.2 benzine
Martyn007
350 km
al 13 jaar lid
P1644 Schakelaar snelheidsbegrenzer : Kortsluiting naar plus
heb je al keer brandstofaddatief in de tank ingegooid. kans is namelijk aanwezig dat er vervuiling in zit in je kop.
hierdoor zal de kop schoner worden en daardoor smorgens minder problemen hebben.
tenminste dacht dat hiervoor een bericht was van peugeot.
om zeker te weten moet ik de laatste acht van chassisnummer hebben om het zeker te weten
Als de temp meter al warm aangeeft bijkoude motor, lijkt me dat daar iets niet klopt. Welke temperatuur lees je af met het diagnose apparaat? Stekker en sensor al bekeken / getest?
wkhoek 9.075 km Reageer
Ik heb vandaag de motor geflusht met Forte nieuwe olie 5w30en filter vervangen ik heb de koelwater temp sensor vervangen en de stekker gecontroleerd nu is het weer afwachten tot morgenvroeg.
De laatste 8 zijn 21400455
Martyn007 Topicstarter 350 km Reageer
de auto doet t weer prima t lag aan de koelwatertemp sensor die een totaal verkeerde weerwstand had
dat had ik eigenlijk wel verwacht. als hij 20graden dan warmer aangeeft dan dat hij is, dan gaat hij niet meer verrijken en daardoor is de kans aanwezig dat hij eerder uitvalt
blij dat het opgelost is tot dusver
[quote=trucker0werner]dat had ik eigenlijk wel verwacht. als hij 20graden dan warmer aangeeft dan dat hij is, dan gaat hij niet meer verrijken en daardoor is de kans aanwezig dat hij eerder uitvalt[/quote]
Staat anders niets over temperatuursensor o.i.d. in je bericht van 8 november Werner.
hans4074 28.090 km Reageer
weet iemand waar het brandstoffilter van een 407 coupe 2.2 benzine van 2006 zit
in de flotter achter in de tank.
als je een leiding filter bedoelt die bestaat tegenwoordig dus niet meer.
@hans4074
ik bedoelde ook meer naar de bericht van wkhoek
hij had daar de tip gegeven voor de sensor,
wanneer wordt deze benzinefilter vervangen of is dit met de pomp in 1 unit?
het is inderdaad 1unit.
hij wordt vervangen als de brandstofmeter of brandstofpomp niet goed is/defect is.
puur alleen voor de filter wordt hij eigenlijk nooit vervangen, staat ook geen tijd voor wanneer hij vervangen moet worden.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
