Met welke kilometer stand word de olie van een automaatbak vervangen (nu200000) en welk soort en type olie.
En kan je dat zelf doen.
Vr.gr. Rik.
Het is een zestraps automaat indentificatienr 21431281
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
denk dat je een al4 automaat hebt (4traps automaat, 4 versnellingen voorruit.)
daar is het advies om de carterpan die voorop de bak zit los te halen. hierin zitten 2 magneten die je van ijzer kunt ontdoen.
en dan gaat er tevens ook nog wat olie uit.
om exact je informatie te kunnen geven zou ik graag de laatste acht van chassisnummer hebben dan kan ik zien welke automaat het is (ben haast zeker van al4-bak) en hoe je het moet doen.
