Peugeot 306: slecht stationair, foutcodes p1128 p1239
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 8v tu5jp
Mijn auto loopt stationair heel erg slecht. Beetje bokkerig maar wel bover de 1000rpm.
Op benzine loopt hij stationair beter dan op gas. Op gas zit hij rond de 850rpm en loopt hij
nog bokkeriger en valt net niet uit. Nu heb ik met de obd2 kabel de computer uitgelezen en daar
kwam dit uit.
P1128 Upstream Heated O2 Sensors Swapped
P1239 Speed Fuel Pump Positive Feed Fault
Weet iemand wat ik nu moet maken, welke sensoren.... Het enige dat ik veranderd heb is een nieuwe
gasverdamper installeren. Ik rijd er nu al een tijdje mee door maar nu ik heb uitgelezen heb wil
ik het probleem toch wel verhelpen.
dennizzz
1.290 km
Ik denk dat je deze beter door de dealer kunt laten uitlezen.
Ik geloof nooit dat deze 2 lambda-sondes voor de kat heeft en die kunnen dan ook niet verkeerd aangesloten zijn.
De uitleg is overigens voor Ford, en niet voor Peugeot.
oldford 117.985 km Reageer
Ik heb wel de lambda sonde vervangen. Zou dat de 1e foutcode p1128 kunnen veroorzaken.
De 2e foutcode... wat houdt die in dan , vondt dit net op internet
ODII GLOBAL CODE P1239 : MANUFACTUR CONTROLLED AIR/FUEL CONTROL CIRCUIT
This code appears when there is a fuel related issue with the vehicle. This can be fuel pressue cause by a clogged
fuel filter of a failing fuel pump. In some cases it can also be a clogged return line or failing fuel pressure regulator. In
most vehicles that have a secondary fuel delivery system, the second or high pressure pump has failed and will need
to be replaced.
Maar een high pressure pomp... Op lpg is er geen pomp,alles staat al onder druk. De benzinepomp werkt prima.
dennizzz Topicstarter 1.290 km Reageer
Zijn allemaal voor een bepaalde fabrikant en die fabrikant is niet Peugeot.
Kortom, door de dealer laten uitlezen.
volgens de obd specifieke lijst die ik heb voor citroen/peugeot betekend het ook
daadwerkelijk dat:
Ik zal eens kijken of het er straks nog in staat na een week rijden, heb het gewist in het ecu.
Dan moet je de stekkers van de lambda-sondes omwisselen.
Hallo Denniz,
Welk merk en type gasinstallatie zit er in je Peugeot?
Is de druk van de nieuwe verdamper wel goed afgesteld?
HEt is een AG installatie, type dgc2010. Ik heb de verdamper nog niet af laten stellen.
Ik moet zeggen dat de foutcodes niet meer terug zijn gekomen na 100km.
Ik kan ook zeggen dat hij stationair pingelt op zowel benzine als lpg,vaak als de motor warmer is.
Hij schiet dan van 1000rpm naar 500rpm en valt dan net niet uit en gaat zich dan herstellen naar de 900rpm.
Ik zit te denken aan een defecte bobine, dat is een geheel bij deze auto, dus geen kabels op losse bobine maar 1 unit.
Als ik de unit eruit haal, hoor ik wel wat gerammel erin. Weet niet of dat hoort,maar ik denk het zelf niet.
De omschrijving bij deze codes kloppen id niet.
99% van de code omschrijvingen van peugeot (die je vind op het internet) zijn fout.
Peugeot
P1128 Een luchtklep waar iets mee is???(welke klep weet ik helaas niet)
P1239 Deze foutcode heeft wel iets te maken met je gasinstallatie vlgs mij.
Ik zou eerst nog niets vervangen maar de auto even laten uitlezen bij de dealer.
Voorkom je dat je voor niets onderdelen gaat vervangen.
Oiram
Ik heb trouwens even naar mijn bobine gekeken, dit is 1 geheel bij mijn wagen.
Nu rammelt er iets in dat ding, zou het kunnen dat dat niet hoort en dat hij
defect is. Misschien vonkt hij slecht op een bepaalde bougie ,daardoor kan hij wellicht slecht
(stationair lopen).
Hallo Denniz,
Een AG DGC verdamper is niet af te stellen, maar ik ging er even vanuit dat het een DGI installatie betrof.
Als de auto zowel op gas als benzine pingelt zou ik eerst even kijken naar een vaccuumlek en het gasklephuis.
Dennizzz, welk merk bobine heb je ? Je hebt elektrofil en sagem. De sagem heeft een rechte achterkant en de elektrofil een afgeronde achterkant. Het merk staat er ook op. De sagem bobines veroorzaken allerlij storingen voornamelijk ook stationar toerental problemen. De elektrofil geeft meestal geen problemen. Als die er nog niet op zit dan zou ik die monteren of in elk geval proberen als je de mogelijkheid hebt.
1. Een AG DGC verdamper niet af te stellen? Zit daar geen computer of regelapparaat op. De gasboer die mij
de nieuwe verdamper leverde zei "je moet hem in laten regelen bij een gasspecialist voor optimaal gebruik." Tot zover
heb ik dat nog niet gedaan.
2. Bobinemerk, uhmm morgenochtend even kijken. U hoort het snel van me.
Alsnog bedankt voor de reacties
Met het afstellen zal de leverancier bedoelen het inleren van de gascomputer.
Ok, ik heb even gekeken naar mijn bobine, dit is van het merk electrofil. Als ik deze schud hoor ik wel wat rammelend geluid.
Ik zal morgen weer verder op ontdekking gaan, ben de hele dag vrij. Kan ik deze bobine misschien doormeten, of is dat geen optie.
