In de hogere versnellingen (4, 5 en 6) doet het volgende probleem zich voor: als je rond de 2000 rpm zit en je geeft flink gas, dan begint de koppeling te slippen - met name als je heuvelop rijdt. Mijn vermoeden is dat dit te maken heeft met de drukgroep, aangezien ik met mijn vorige auto (Renault Laguna 120 dCi) het zelfde probleem had, ook bij ongeveer dezelfde km. stand (55.000).
Herkent iemand dit probleem? Is mijn diagnose correct?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
-Vergevorderde slijtage van de plaat
-Olie op de plaat
-Defecte drukgroep inderdaad.
Wat het is, is slechts vast te stellen door de boel open te maken en te inspecteren...., maakt niet uit waar de bron van het probleem ligt.
