Peugeot 407: peugeot 407 heeft trilling bij het opkomen van de koppeling
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6 HDI 16v
hallo,
gistermiddag heb ik mij 407 terug gekregen na een grote beurt (72000 km). bij het komen van de koppeling voel ik het pendaal trillen. de auto rolt niet uit zich zelf maar moet ik veel gas bij geven.
ik heb vervolgens een stukje gereden en dit trillen had ik ook bij de andere versnelling.
ik ben diezelfde middag terug gegaan naar de dealer. er werd er even mee gereden en ik zag dat de auto gelijk de werkplek in werd gereden.
na tien minuten kwam de auto terug. er werd gezegd dat zij tijdens de grote beurt hier niks aan hebben gedaan. er werd aan mij gevraagd of dat ik dit voordat hij bij de dealer kwam ook zo was. ik antwoorde NEE. :-(((
ik moest het maar even aankijken werd er gezegd.
ik merk ook als ik in zijn twee of drie rijd en het gas los laat en vervolgens vol gas geeft de auto vooruit schiet. en het geluid klinkt zo als je de koppeling te ver in drukt bij het gas geven.
graag zou ik willen weten wat er aan de hand kan zijn.
alvast bedankt!!!
grt jespha diroen
diroenj
jespha begrijp ik goed dat als je dus gas los laat in zijn drie en dan plank gas geeft dat de motor in toeren toe neemt maar de snelheid niet gelijk.
vreemd is dat je het voor de beurt niet had dan zou je zeggen dat er iets tijdens de beurt gebeurt is.
is er geen brandstof in je vliegwiel huis gelopen bij het vervangen van je brandstoffilter want dat zou dat slippen verklaren en zou ook dat trillen met weg rijden kunnen verklaren.
in het andere geval zou je koppelingingsplaat krom moeten zijn maar dat verklaart het slippen niet.
ik ben bang dat je koppeling dus los gehaald moet worden om tezien wat er aan de hand is.
ik zal snel terug gaan want de vraag is wie gaat dit betalen.
als het echt na de beurt gekomen is dan zal de garage er voor op moeten draaien.
als het trouwens al was hadden ze dit moeten constateren en er melding van moeten maken om te overleggen wat er aan gedaan moest worden of niet.
nu dat niet gebeurt is ga ik er ook van uit dat het na de beurt gekomen is.
dus ga er mee terug en draai niet voor de kosten op.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Is dit probleem ooit opgelost?
Heb precies hetzelfde met mijn 407 .
Gr Aat
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
