Peugeot Partner: Snelheids- en motortoerentalsignaal
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6 HDi
Kan iemand mij vertellen waar ik bij een Peugeot Partner 1.6 HDi uit 2007 het snelheidssignaal en het motortoerentalsignaal kan vinden. Dit tbv aansluiten Waeco cruise control.
Bij voorbaat dank,
Erik
Lagavulin
300 km
Weet nou echt niemand hier een antwoord op? Lijkt me sterk je kan hier zo'n beetje op alles antwoord vinden...
Lagavulin Topicstarter 300 km Reageer
aansl 23 van de stekker op de abs-pomp is speedpuls. (als deze niet bezet is, dan stekkertje erin maken)
toerental zou ik zo niet weten, (denk dat je die van de bdp-gever moet pakken oid) alleen wordt toerental voor een cruisecontrole volgens mij nooit gebruikt.
harry4203 39.550 km Reageer
En de stekker van de abs-pomp vind ik waar?
Alvast bedankt!
links vooraan onder motorkap .
En als mijn Partner (heb de bestelwagen variant) geen ABS heeft, waar vind ik dan het snelheidssignaal?
geef eens een chassisnr.
Chassisnr.: VF3GB9HXC96255096
zekeringkast onder motorkap zwarte 16plg stekker, pos 14. en anders, als er nog een snelheidssensor op de bak zit, hiervan aansl 3 gebruiken.
meer mogelijkheden geven bij peugeot niet op.
En op positie 14 zit sowieso het snelheidssignaal? Of is het daar of de snelheidssensor op de bak? En als ik het op de bak af moet takken waar vind ik die sensor dan ongeveer en hoe ziet hij eruit? (Haynes boek is nog onderweg anders kon ik het zelf even opzoeken).
Alvast bedankt.
En is de zwarte 16plg stekker op de zekeringkast in de auto dezelfde als die in de zekeringkast in de motorruimte?
nee, je moet de stekker in de motorruimte hebben, als ie daar niet zit, dan kijken of er een snelheidssensor in de bak zit.(bovenop in differentieelhuis)
En differentieelhuis vind ik...?
deel van de versnellingsbak
Volgens mij heb ik hem gevonden, enige stekker bovenop de bak met drie draden. Maar nu zit hij op zo'n ...plek dat ik niet bij het palletje kan om de stekker los te halen. Als je tegen de stekker aankijkt aan de kant van de aansluitingen met het palletje waarmee hij vastklikt bovenop is aansluiting 3 toch de rechtse?
Alvast bedankt!
Groet,
Erik
