De auto start en slaat ook aan maar na enkele sec. slaat hij ook weer af.
Je kan dan direct weer starten waarbij hij ook aanslaat en weer direct afslaat.
Het is soms mogelijk even gas tegeven tot een max tt van 3500tpm maar hij smoort dan duidelijk en valt dan abrupt weer stil.
Foutcode uitlezen levert alleen code p0170 op verstuiververstellerklep deze is inmiddels vervangen zonder resultaat.
Brandstoftoevoer, inlaatkanaal, uitlaat en evt. lucht in het systeem is gecontroleerd.
Op deze motor zit een lucas pomp gemonteerd.
De bosch KTS geeft niet veel meer mogelijkheden dan de foutcode te lezen.
Wanneer de motor stilvalt geeft het dashboard ook 2x maal een piep of dit met de startonderbreker kan te maken hebben is mij onbekend.
Wie heeft een soortgelijk probleem al kunnen oplossen.
gr. Dennis
Ouderwetse afsluiter monteren op de brandstofpomp en het probleem is verholpen.
Staat ookal in eerdere topics vermeld.\\
gr.
