Heb hier een peugeot partner 1.9d van 2003 die kwam met het probleem dat hij geen spanning had op zekering nr.1.
Deze zekering is van voorgloeisysteem en had gewoon slecht contact, probleem opgelost en omdat ik accu losgekoppeld had storingscodes uitgelezen en gewist.
Hierna als ik motor start gaat lampje van motorstoring niet meer uit en als ik hem uitlees krijg ik code P1687; nummer computer pomp komt niet overeen met nummer van ECU.
Tot hier vrij logish alleen zit er geen computer op de pomp, het is nml geen drive-by-wire maar nog een conventionele pomp met een gaskabel eraan.
???? Heeft er iemand meer info over de code oid, in mijn autodata-boek en ook bij de dealer geven ze bij deze auto deze code niet op.
