Peugeot 306: snelheidsmeter
Bouwjaar: 1993
Ben vandaag begonnen met de kabel van snelheidsmeter te vervangen. Hoe zit dit vast bij de koppleing en hoe kom ik daar het makkelijkst aan? En kan ik de auto apk gekeurd krijgen als het wiellager versleten is?
MO7946
Beneden op de uitgaande as naar de rechterkant. Even het rubber tegenhoudertje eruit trekken en dan kun je zo de kabel eruit trekken. Een versleten of luidruchtig wiellager is reden tot afkeur.
oldtimer 24.360 km Reageer
de kabel is vervangen. ik ga dadelijk eens apk proberen te halen. Want de uitlaat maakt ook een beetje lawaai,denk dat er een scheurtje zit in de achterste pot. Hoop niet dat ik die ook nog moet vervangen. Máar het wiellager hoor je alleen met een bocht naar rechts. Horen ze dit dan bij de apk?
MO7946 Topicstarter 55 km Reageer
als ze een platenremtestbank hebben is het mogelijk dat ze het niet horen bij alle andere mogelijkheden moeten ze met de auto rijden en horen ze het zeker,maar een kapot wiellager moet toch worden vervangen want die kan plotseling zo maar vastlopen,of niet dan.
