Peugeot 106: Snelheidsmeter
Bouwjaar: 1997
Snelheidsmeter van 106 van 1997 met impulsgever. De wijzer slaat af en toe helemaal naar maximum snelheid en dan gloeit het lampje van mistachterlicht licht op.
Wie heeft dit probleem al eens meegemaakt?
arjankempeneers
20.585 km
al 24 jaar lid
In het algemeen bij peugeot en fiat is het de stekkers achter op de tellerklok die de problemen geeft. ik heb al diverse keren gehad dat plotseling de teller het niet meer doet
Stekker reinigen en inspuiten met contactspray en probleem over. Succes
R.arkes 3.750 km Reageer
Peugot 106 1.0 met een co dat op en neer loopt van 0,03% naar 3,5% zowel stationair als met verhoogt toerental????
Misschien de lambdasonde???
[quote=b.wieten]Peugot 106 1.0 met een co dat op en neer loopt van 0,03% naar 3,5% zowel stationair als met verhoogt toerental????
Misschien de lambdasonde???[/quote]
B . Wieten Welkom......
Plaats een nieuwe vraag onder : Peugeot > Particulieren.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
