Peugeot 206 2002: SNELHEIDSMETER DIE VERKEERD AANGEEFT
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: NFU, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 80
Een aanvulling op mijn vraag over snelheidsmeter. toen ik hem kocht heb ik de 2 elektroklepjes op bak laten vervangen omdat de automaat niet meer schakelde maar er is voor de rest geen software update of wat dan ook gedaan Kan hier ook het probleem mee te maken hebben
steen.1234
180 km
al 6 jaar lid
Wat is de bandenmaat en wat hoort er volgens de documentatie op ?
175-65-14 origineel 205 -45-16 zit er nu onder
steen.1234 Topicstarter 180 km Reageer
zit nu 205-45-16 onder
De afwijking is 2 km is dus minder dan wat je nu hebt , zou de klok eens laten onderzoeken.
klok is al vervangen
