Peugeot 206 2002: snelheidsmeter
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: NFU, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 80
Geeft te weinig snelheid aan bijv 90 op teller in werkelijkheid 110 ongeveer
snelheidssensor op bak vervangen andere klok ook geen resultaat
is wel in automatische bak iets gemaakt die schakelde niet meer namelijk kan dat er mee te maken hebben soms
steen.1234
180 km
al 6 jaar lid
Is dan de vraag of dat plotseling is gebeurd of dat er iets met de auto is gedaan. Je zegt bv zelf dat er iets aan de bak is gewijzigd, dus als het na deze wijziging is gebeurt heb je het antwoord. Maar het zou theoretisch ook aan de bandenmaat kunnen liggen als die veel afwijkt van de voorgeschreven maat.
memos
4.190 km
