Hallo allemaal,
Wie kan mij op weg helpen. :)
Sinds enige tijd knippert het gele motorlampje.
Je kunt niet hard rijden en je moet standaard 1 versnelling lager rijden dan normaal wil je niet het gevoel krijgen dat je optrekt in zijn 3. ik rij dus op 3 cilinders.
En klinkt als een kart. Uitlaat gas is ook constant zoals normaal maar echt met een Poff. brom brom pof brom brom pof... geen idee of dit duidelijker wordt :)
Ik heb de bougies vervangen. De bougies vonken.
Getest, los op de bobine en geaard aan motorblok. Als vonken ze niet sterk.
Er is compressie, Ik heb elke cilinder getest met een compressie meter. allemaal een gelijke waarde.
Nou klinkt hierboven alsof ik er misschien verstand van heb. niets is minder waar. lang leve youtube. :)
Waar ik niet uitkom is waar het probleem vandaan komt.
Ik heb dus compressie. Ik heb ontsteking en toch... doet ie het niet goed.
nu wordt er gesuggereerd dat het gasklephuis schoon gemaakt moet worden. Echter kan ik nergens backup vinden van deze bewering.
Voordat ik kosten ga maken voor onderdelen. hoor ik graag jullie mening.
Wat zijn jullie suggesties.
PS: De volgende dingen vallen mij op
Ik heb het hele blok rondom de multiriem onder de olie zitten.
maar geen exstreme lekkage plekken op de grond.
En de bougie kamer ( of hoe dat ook heet ) De huls waar je de bougie in draait. 1 van de 4 is helemaal verkalkt. Echt dikke wit/gele kalk. ook op het ruber die aansluit op de bobine.
Ik kan niets vinden over de reden hiervan en wat dit betekent.
Daarbij is het misschien handig om te vertellen dat deze bougie bij het loshalen ongebruikelijk muurvast zat.
Iemand suggesties?
Met vriendelijke groet
DWK
Verder probeert het lampje je te vertellen dat dit schadelijk is voor de dure katalysator.
De officiele term is dat er een misfire is. Een misfire is het ontbreken van een verbranding in een cylinder.
Dat kan liggen aan een slechte ontsteking (defecte bobine), maar ook bijvoorbeeld aan een verkeerd mengsel of een mechanisch defect (compressieverlies).
Een aantal dingen heb je uitgesloten. Het lijkt op een defecte bobine, de kalk in de bougiedop is ook een aanwijzing. Of dat de oorzaak is en of het de enige oorzaak is kan ik hier van daan niet beoordelen.
