Peugeot 406: snelheidsmeter werkt niet altijd
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.1 TD
De snelheidsmeter en de kilometerteller werken niet altijd goed. Bij het wegrijden werkt de snelheidsmeter in het begin niet. Later vliegt de naald een aantal keren op en neer om uiteindelijk wel te werken. Dat is meestal alleen de eerste keer op een dag. Op de grote weg bij hogere snelheden doet het probleem zich niet voor.
Wat kan hiervan de oorzaak zijn?
tessa43
160 km
Bij de eerste modellen 406 werden deze problemen meestal door de tellerklok zelf veroorzaakt.
vaak een slecht kontakt op de printplaat, het kan gerepareerdt worden..of als je zelf handig bent met soldeer bout kan dat natuurlijk ook.
probeer de zoekfunctie eens, dit probleem is laatst uitvoerig besproken..
arie549 16.505 km Reageer
Hallo Kees,
Snelheidsmeter valt naar '0' en km. teller telt wel door dan is het vermoedelijk een slechte soldeerverbinding.
Snelheidsmeter valt naar '0' en km. teller telt ook niet meer door dan is het de sensor.
Laatste is w.s. het geval. Komt vaker voor bij 406. Sensor (laten) vervangen.
Probleem is, zoals Arie schrijft vaker besproken.
Succes.
S. 2.630 km Reageer
