goedendag, de auto wordt gestart slaat aan en loopt/rijdt perfect op benzine zodra naar een kilometer de auto overschakeld op gas loopt deze zeer onregelmatig en pendelt stationair en valt soms uit, dit slechte lopen op gas duurt een 3 a 4 kilometer en rijdt daarna dan ook perfect op gas. bobine, bougies, verdamper compleet(dus ook druksensor) vervangen er bleek interne koelvloeistof lekkage in verdamper te zitten membraam lek ,gasinjectoren zijn alle 4 ook vervangen voor dat de verdamper is vervangen deze lijken nog steeds goed af te dichten. motor gefluchst en er zit 5w40 volsyntheet in. vacuum slangen heel.heeft iemand enig idee wat dit kan zijn of heeft deze klacht al eens meegemaakt. mvr gr wim. (gasinstallatie is ag sgi).
nu doet hij het koud ook op benzine dus na starten even rijden dan bij bijv stoplichten stationair op 3 cilinders lopen. klepstoters vervuild? lees er veel over bij de 2.0l maar is dit ook een euvel bij de 2.2l.
mvr gr wim.
heb inmiddels lambda sonde vervangen was op een gegeven moment op benzine 10 co. heb nu nog als klacht soms direct na starten nog lopend op benzine moeilijk wegrijden inhouden en iets ploffen iets spelen met gas en euvel is voorbij.
op gas is het nog steeds na het overschakelen de eerste paar minuten hobbelen/mist verbranding koud zodra paar minuten gereden loopt hij goed.
wie weet me verder te helpen bvd wim
