Peugeot 406: Electronic Ignition Fault motor gaat nu niet meer aan
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.0
Af en toe wilde de motor niet aan slaan alsof hij geen bezine in het blok gespoten kreeg. Na meerdere pogingen (doorstarten) kwam de motor op gang en rook je een bezine lucht. Tijdens de pogingen kreeg ik soms een melding op de boardcomputer "Electronic Iginition Fault".
Na vanvond het voorgaand weer gehad te hebben doet ie nu helemaal niets meer en is de boardcomputer gereset en zijn data en tijd op de beginstand gesprongen. Als ik nu de sleutel omdraai dan hoor je de startmotor of bezinepomp ook niet meer en reageerd ie nergens meer op. Tevens kwam er rook onder de motorkap vandaan wat rook naar iets dat is doorgebrand.
Wie kan mij vertellen wat er aan de hand is en wat er vervangen moet worden?
A Croese
110 km
al 18 jaar lid
Kijk eens even naar de massa aansluiting bij de startmotor.
oldtimer 24.360 km Reageer
ANWB laten komen en die monteur kwam erachter dat het de startmotor was die doorgebrand is.
Auto aangesleept en starten direct.
Startmotor is vervangen maar heeft nu af toe nog moeite met aanslaan. Lijkt wel of er geen bezine
in het blok komt ofzo. Zolang ik blijf door starten dan gaat ie met moeite aan en hangt er ook een
bezinelucht zodra de motor loopt.
A Croese Topicstarter 110 km Reageer
laat maar gouw effe naar kijken dadeljk is deze startmotor ook weer kaduuk
