Af en toe wilde de motor niet aan slaan alsof hij geen bezine in het blok gespoten kreeg. Na meerdere pogingen kwam de motor op gang en rook je een bezine lucht. Tijdens de pogingen kreeg ik soms een melding op de boardcomputer "Electronic Iginition Fault".
Na vanvond het voorgaand weer gehad te hebben doet ie nu helemaal niets meer en is de boardcomputer gereset en zijn data en tijd op de beginstand gesprongen. Als ik nu de sleutel omdraai dan hoor je de startmotor of bezinepomp ook niet meer en reageerd ie nergens meer op. Tevens kwam er rook onder de motorkap vandaan wat rook naar iets dat is doorgebrand.
Na wat speurwerk op google heb ik het idee dat dit o.a. te maken heeft met het ignition injection control unit en dat hierin iets doorgebrand is.
Wie kan mij vertellen wat dit zou kunnen zijn en wat er vervangen moet worden?
de auto uit laten lezen of er storingen in m.m.computer staan
de benzinelucht kan van lekkage afkomstig zijn maar ook dat er tijdens het starten gas is gegeven waardoor de computer veel meer brandstof geeft dan gebruikelijk
de rook onder de motorkap laat hier naar kijken voordat er iets gebeurt het kan iets onschuldigs zijn van wat plastic dat tegen de uitlaat is aangekomen en weggeschoeit is maar neem hier geen risico mee
beter een keer voor niets naar de garage dan een uitgebrande auto
