Peugeot 406: heeft een 2.2 hdi ook een 2-massa vliegwiel
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2 Hdi
Heeft een 2.2 Hdi ook een 2-massa vliegwiel gelijk aan de 110 PK 2.0 Hdi
Is er ervaring met de levensduur van deze dingen? Bij de 110 PK ging het vliegwiel meer dan gemiddeld kaduuk en de reparatie kosten zijn aanzienlijk heb ik mij laten vertellen.
Mart76
2.690 km
2.2 gaat niet stuk.
oldtimer 24.360 km Reageer
Hoe merk je bij een 110 pk 2.0 Hdi dan dat deze stuk is en wanneer kan het optreden (bij welke km stand?).
bij mij was het bij ongeveer 2 ton raak. Geen idee of dat vroeg of laat is...
Koppeling trilde bij het oppakken en op een gegeven moment begint de koppeling te slippen bij vollast.
Mart76 Topicstarter 2.690 km Reageer
Klaas, dat hoor je als hij bij het op laten komen van het pedaal vreselijk begint te pieperen, ook als je de motor afzet ,op dat moment piepert er iets.En als je hem stationair draaiend ook altijd hoort is hij al behoorlijk ver heen.
2 ton is goed, ik heb ze ook wel meegemaakt met 50.000 km.
Maar is het echt een zwak punt van de 2.0 110 pk HDI of komt het wel eens voor.
Maw is bijna iedere HDI wel een keer aan de beurt met dit 2 massa vliegwiel en is dit een dure grap?
En komt dan bij deze types de drukgroep vervanging niet vaak meer voor ??
Ik vraag het omdat ik een jaar bovag garantie heb op mijn aangeschafte auto en het is handig om het op tijd te weten.
Wat zijn nog meer zwakkere punten van dit type 110 PK 2.0 HDI 406 bj mei 2003 met 118.000 km die in de loop van het garantiejaar gechecked zouden kunnen worden om er op tijd bij te zijn ?
als je dit forum na leest kom ik voor de 406 op de krukaspoulie. ( bij ongeveer 2 ton, dus je hebt nog even)
na een jaar of 4/5 de condensor van de airco.
reactie stangetjes achter willen nog wel eens ruim worden.
Voor de rest heb ik de afgelopen vier jaar geen bijzonderheden gezien.
Die van mij gaat naar de opkoper met 320.000 km op de klok. ( Hdi 110 PK uit '99)
Het vervangen van de het 2-massa vliegwiel door een massief (90PK) vliegwiel lost het probleem voorgoed op.
