Peugeot 306: Soms brandend motor check lampje
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Bij de 306 van mijn vrouw gaat soms het engine check lampje branden.
Eigenlijk altijd blijft het uit als de motor opnieuw word gestart.
Ik heb alle contacten op injectie en temperatuur sensoren gecontroleerd en gereinigd.
Heeft iemand een idee van de oorzaak?
Pjotr9136
3.060 km
Beste
Check engine kan vele oorzaken hebben, ga langs de garage of een service station en laat de storingen uitlezen, deze staan nog in het geheugen en geven aan wat de oorzaak/of oorzaken was/konden zijn van de storing...
suc6
ron
Het is me opgevallen dat het lampje na ongeveer 2 kilometer rijden gaat branden, alleen na een koude start.
Als de auto na even stilstaan opnieuw word gestart gaat het niet weer branden.
Pjotr9136 Topicstarter 3.060 km Reageer
Er leek eerst een samenhang te zijn met de buitentemperatuur meter.
Soms geeft die eerst - - aan om daarna van -29 op te lopen tot de juiste temperatuur.
Op het moment dat hij die bereikt gaat het motorcheck lampje branden.
Na het reinigen van de contacten in de rechter buitenspiegel gaf hij steeds de juiste temperatuur aan echter het motorcheck lampje brandde ook regelmatig.
Toen heb ik alle contacten bij temperatuursensoren op het blok gereinigd.
Nu is de storing al enkele dagen niet meer voorgekomen.
