Peugeot 106: Soms start deze normaal/onregelmatig en staat te pendelen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
Onlangs hebben wij een Peugeot 1.1 (Benzine) classic zoals hierboven omschreven is gekocht, welnu deze auto is al meerdere keren retour garage geweest met het volgende probleem.
Soms start deze normaal/onregelmatig (sleutel omdraaien en lopen) en soms start deze slecht ongveer 2 a 3 of 4 maal starten en dan loopt de motor.
Tijdends het rijden in stadsverkeer kan bij stationeer draaien van de motor het toerental zo maar oplopen, zodat deze staat te pendelen tussen de 2000 en 3000 toeren,een keer heel veel gas geven helpt wel eens,soms ook niet en dan duurt dit een tijd tijdens de rit die je dan maakt.
Tijdens het rijden op de snelweg en stadsverkeer en je remt af op de compressie van de motor dan heeft deze de neiging om het gevoel te krijgen dat de motor uitvalt en na enkele seconden draait deze weer normaal en dat een aantal keren achter elkaar.
Het kan zo maar zijn dat deze motor dan na zo"n periode weer een hele tijd normaal en goed werkt.
De motor is al meerdere keren gereset geen resultaat een andere bougie"s en ook een andere hogere tempsensor geplaatst maar niets hielp.
Vandaag is de auto al pendelend naar de garage gebracht en...........? Een keer en daarna nog eens 10 keer starten door de garage houder en deze draait weer zoals het hierboven omschreven is normaal/onregelmatig stationeer. De auto staat nu weer daar bij de garage voor dit probleem. Ik heb hem aangeboden opm deze auto te gebruiken als boodschappenauto om het probleem te lokaliseren en waar te nemen.
Mijn vraag is heeft iemand dit zelfde probleem ook wel eens meegemaakt of tewel wie heeft de oplossing en wat zijn de kosten?(zeker niet onbelangrijk in deze tijd)!!
Henk_S
al 17 jaar lid
Misschien de stappenmotor voor het stationaire toerental reinigen/vervangen.
306 cabrio 8.685 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
