Goede avond
Spontaan springt mijn binnen verlichting aan tijdens rijden en dan met de elleboog een por tegen de deur geven ging de verlichting uit.
De laatste keer ging de verlichting ook uit als ik het raam (electrich) op en neer deed.
Dit probleem is nu ongeveer 6 X voorgevallen en dacht in 1ste instantie aan een slecht werkend knopje in de portier sponning die binnen verlichting activeerd ,,,,,, maar er zit geen knopje dus dat maganisme zit volgens mij in het portier zelf, waar en hoe het werkt????
Nu heb ik gelezen dat veel voorkomende storingen door draadbreuken in verbinding deur de oorzaak kunnen zijn.
Het is de portier aan bestuurders zijde en alles is electrich, spigel/raam/deuropen op afstand. 306 break.
Misschien kan een techneut mij vertellen waar ik als eerste naar kan kijken, verders werkt alles prima.
Bij voorbaat dank: Willem
Wat ook kan is een draadbreuk (met kortsluiting naar binnenlicht) in de doorvoer van portier naar stijl. Deze verbinding bestaat uit een stekker vanuit de stijl, vastgedraait op de contra-stekker in portier. Door de ring op de stekker los te draaien, kun je de 2 helften lossen. Om de stekker zit een harmonica-rubber vastgezet met bindstripje. Bindstripje voorzichtig doorknippen en het harmonica-rubber terugschuiven zodat de bedrading zichtbaar wordt. Controleer de bedrading daar waar de bedrading de stekker ingaat.
