Peugeot 205 1996: Sputterende motor als hij koud is
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: KDX, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
Goedemorgen,
Mijn auto heeft het probleem dat hij als hij koud is slecht loopt. En zelfs in houd als je gas geef. Dan moet je het gas los laten en eigenlijk opnieuw beginnen.
Als hij eenmaal warm is gaat het veel beter.
Wat kan dit probleem veroorzaken?
Groet Hans van Nieuwenhuijzen
HvNieuwenhuijzen
60 km
al 4 jaar lid
Oplossing
Gaskleppositiesensor kan problemen geven, is volgens mij een geheel met injectievoet. eventueel temp-sensor zou ook nog kunnen. je kunt ze ook uitlezen als je over de juiste apparatuur beschikt.
harry4203 39.540 km
Harry4203
Dank u wel voor uw antwoord. Er zitten 2 sensoren in 1 naast de thermostaat en 1 in het blok. Welke zou het zijn? En ik kan hem uitlezen met het lampje heb ik al meer gedaan.
Groet Hans
HvNieuwenhuijzen Topicstarter 60 km
Waarschijnlijk heb je een blauwe en een groene sensor, de groene zou dan t probleem kunnen veroorzaken. je zou ook nog eens even een andere bobine kunnen proberen, ze zijn erg gevoelig op een sterke vonk, zeker koud.
harry4203 39.540 km
