Peugeot 205 1993: Motor afgeslagen, slaat niet meer aan.
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: HDZ, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 44
Hallo allemaal,
Ik heb een 205 uit 93, met het volgende probleem.
Tijdens een ritje door de woonwijk sloeg de motor af.
Starten doet hij maar niet aanslaan.
Ik krijg geen vonk.
Omdat het allemaal niet te duur was, dacht ik ik vervang de krukassensor en als hij het dan niet doet de bobine.
Beide zijn vervangen, maar nog steeds geen vonk.
De 2 relais naast de remcilinder werken prima..
Na wat zoeken vond ik een andere ecu, daarmee zou het probleem opgelost zijn dacht ik, helaas niet.
Ik heb alle stekkerverbindingen nagelopen en ingespoten met contactspray, maar nog altijd geen vonk.
Heeft iemand een idee waar en hoe ik dit probleem kan oplossen?
Met vriendelijke groeten,
Evert
Evert205je
60 km
al 3 jaar lid
Distributie is nog wel heel ?
Rotor draaid van de ontsteking ?
kaleido 1 158.815 km Reageer
Distributie is dit jaar vervangen en draait.
Rotor verdeler zit niet meer op dit type, ook geen ontstekingsmodule
Evert205je Topicstarter 60 km Reageer
Geen zekering defect.
Krijgt hij wel benzine ?
Heb je al eens wat gemeten? om te beginnen voeding en massa op de bobine bv. Dit zal een singlepoint injectie zijn denk ik, gaat de injector wel open en wordt er benzine ingespoten?
harry4203 39.540 km Reageer
Hoi Harry,
Ik krijg spanning op de bobine als ik start, geen constante spanning.
Hij ruikt naar benzine bij starten.....
