Peugeot 206: Stadslichten doen het niet
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 xs
Bij de apk blijken mijn stadslichten het niet te doen.
Is dit de zelfde benaming als in het indtructie boekje staat (parkeerlicht).
Ze zijn beiden op een apparte zekering aangesloten van 10 A.
Ik vind het vreemd dat dan toevallig bijde zekeringen stuk zijn.
Is er een oorzaak aantewijzen, de auto moet voor 23 februarie gekeurd zijn.
Ik hoop dat iemand het weet.
Mvg
tyco
2.165 km
Lampjes al vervangen? zijn heeeeel vaak stuk.
Parkeerlicht is in principe id ook stadslicht.
Oiram
Brandt het stads/parkeerlicht alleen voor niet? Of branden de rode achterlichten ook niet?
Als de achterlichten ook niet branden dan kunnen de zekeringen defect zijn, anders zijn het de lampjes of de bedrading of de stekkers.
oldford 117.985 km Reageer
Beste Oiram.
Ik heb zelf het probleem niet goed uitgelegd.
De parkeerlichten doen het wel heb ik net gecontroleerd dat zijn de twee hele kleine lampjes boven in de koplamp.
Er zitten twee lampen in de koplamp een is afgeschermd ( voor groot of dimlicht) en de andere die kleiner is niet.
tyco Topicstarter 2.165 km Reageer
Beste oldford.
Wil je even kijken wat ik Oiram geschreven heb.
En die kleine lamp doet het niet
had ik meteen moeten zeggen sorry
F34 en F35 zouden voor de stadslichten zijn, dus ook voor de achterverlichting.
Controleer eerst eens alle zekeringen, zijn die heel en werkt de parkeer verlichting wel, lijkt me lampje en bedrading in orde, kun je de schakelaar van de verlichting eens controleren..?
Stefan, natuurlijk waarom heb ik daar niet eerder aan gedacht.
Typies geval voor een leek blij dat jullie er zijn.
Ik geef een berichtje wat de oorzaak was.
Mvg.
Wat zijn het een kleine nummertjes bij de zekeringen.
Ik heb het wel gevonden zekeringen zijn heel.
Verder gezocht inderdaat lampje stuk, nu het vogende, bij het er uithalen van de lamphouder
is het lampje in de koplamp gevallen nu moet ik de koplamp los maken om dat lampje te verwijderen.
Ik kan wel een beetje knutselen maar dit zal bij jullie wel lachwekkend overkomen.
Dus hoe verwijder ik de koplamp om dat lampje er uit te halen.
Ik val van het een in het ander.
Mvg Jaap.
Complete grille los, dus het deel tussen de koplampen en de randen onder de koplampen. en dan kun je bij de boutjes waarmee de koplamp vastzit. Let op: zeker de hoeken van de grille bij de spatborden en het deel onder de koplampen kunnen behoorlijk vast zitten, dus afbreken met dit koude weer is zo gebeurd!
Kun je het niet proberen met zo'n lange flexibele grijper met 4 van die bekjes. Vast en zeker te koop bij een doe het zelf (bouw)markt. Nog leuk werk ook! Net als op de kermis!
hans4074 28.090 km Reageer
Hans wat een geweldig iedee ik heb toevallig zo,n grijpertje
ga het straks meteen proberen even een lamp er uit zodat ik een gat heb.
Ik ga naar de kermis.
Of het gelukt is hoor je wel.
Hans het ging niet wat jij voorstelde de lamp vloog alle kanten op.
De lamp lag nog berijkbaar in het glas, wat heb ik gedaan het dimlicht lamp er uit gehaald
een grote kruiskop schroef daar aan een draad, op de kruiskop een beetje lijm, door het gat naar binnen
beetje rommelen en draaiën naar het lampje en vast zat hij terug uit de koplamp en klaar.
Maar dit kwam voort uit jou iedee.
Verder wil ik ook allen die met mijn probleem bezig geweest zijn bedanken.
Het is opgelost.
Mvg Jaap.
Goed dat het gelukt is zonder demontage en dank voor je reactie
