Hallo
Ik heb pas geleden een peugot 807 en nu heb ik gezien dat ie ook een standkachel heeft maar het probleem is hoe werkt ie ?? daar ben ik nog steeds niet achter gekomen. Weet een van jullie misschien hoe zo'n ding werkt
alvast bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 807 of stel zelf een nieuwe vraag.
Er zijn diesels die zo efficiënt lopen dat ze in de winter niet voldoende warmte produceren om de auto van binnen warm te krijgen. Die worden dan met een bijverwarming uitgerust. Dat is een enigszins uitgeklede standkachel. Tijdens het rijden zal deze voor extra verwarming van het koelwater zorgen zodat ook het interieur warm wordt.
Een echte standkachel is middels een tijdklok, afstandbediening of inbel mogelijkheid aan te schakelen. Dan begint de kachel al voor je weg gaat het koelwatercircuit op te warmen. Door de standkachel kan tevens de kachelventilator worden ingeschakeld waardoor tevens het interieur al wordt verwarmd. Zodra je dan daadwerkelijk weggaat is de motor en de auto van binnen al lekker op temperatuur. Dat geeft vooral minder slijtage aan de motor aangezien je geen koude start meer hebt. Daarbij moet wel rekening gehouden worden met het feit dat de motor wel warm is, maar de oliecirculatie nog niet op gang is en dat bij het wegrijden dit nog altijd rustig moet gebeuren.
Dus, heb je een standkachel dan heb je een tijdklok of afstandsbediening of inbel mogelijkheid om de kachel aan te zetten. Heb je een bijverwarming dan zul je daar verder waarschijnlijk niets aan kunnen instellen. Zolang de temperatuur onvoldoende is zal de kachel werken, zodra de temperatuur warm genoeg is schakelt de kachel uit.
Hier is ook nog wel wat info te vinden:
http://www.standkachels.com/
