Peugeot 3008: stangetje los van interieurventilator
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 88
Hallo Allemaal,
Ondanks de waarschuwing op deze site (later gelezen) heb ik na het vervangen van mijn interieurfilter een stangetje over. Dit stangetje regelt de kleppenstand van de interieurventilator. Ik zou niet weet hoe deze terug geplaatst moet worden.
Betreft een kunststof gebogen stangetje ( S-vorm) voorzien van twee nokjes.
Kan iemand mij uitleggen waar en hoe?
HELP
Henry_Freriksen
60 km
al 10 jaar lid
even goed met lampje kijken, wijst echt voor zich. wel even de pijp voor de voetenverwarming weghalen, dan kun je t beter zien.
harry4203 39.480 km
Hallo Harry,
Dank voor je bericht, ik heb al met mijn hoofd in/onder het dashbord gezeten maar ik kom er niet uit. Ik heb al gezocht naar een schema maar helaas. Het zal vast moeten lukken als je weet waar dit ding thuishoort echter ik zie hem niet. Kun je iets specifieker zijn ?
De bocht voor de voeten moet inderdaad weg. Dat is overigens ook een Frans drama geval.
Henry_Freriksen Topicstarter 60 km
hij zit van boven naar beneden tussen die pijp en het kachelhuis. als t goed is zie je 2 kogeltje waar de stang op geklikt kan worden. (de bovenste links naast t deksel van het interieurfilter)
harry4203 39.480 km
Oplossing
Hallo Harry, thx voor de uitleg. Hij zit er weer op.
Ik zocht veel te hoog. Het onderste nokje zit ter hoogte van je enkel. De bovenste was vervolgens snel gevonden.
Problem solved.
Groet Henry
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 3008 of stel zelf een nieuwe vraag.
