Voor het starten(in stand 1 van het cont.slot)branden alle controlelampen,in de 2e stand(om te starten)vallen deze controlelampen weg, en start niet(enig hoorbaar is een tik bij de motor tijdens de overgang van stand 1 naar 2)verder gebeurt er niets.
vermoedelijk geen probleem v/d accu, dat vanwege als de verlichting aan staat er geen spanningsverlies optreedt, en ook heb ik getracht de auto op te starten, zonder resultaat.
Volgens de vorige eigenaar is er onlangs een nieuwe startmotor geplaatst(overigens niet te achterhalen).Overigens naar welke kabelboom loopt de kabel (en kleur) vanaf de startmotor toe?
Koste 18,50 euro en het probleem was opgelost. Hopelijk is dit bij jouw ook het geval. Groetjes Jan
