Peugeot 107: Start niet bij warm weer.
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1KR-FE, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 50
Goeiedag,
Heb een probleem waarvan zelfs de monteur (van een normale garage) niks van snapt.
Het probleem is als volgt;
Bij warm weer (ja, zoals vandaag) boven de 30 graden wil de auto niet starten. Je hoort wel de start motor heel kort aanslaan maar verder gebeurd er niks. Normaal wil het wel met startkabels dat hij start, maar zelfs dat werkte niet vandaag. Gelukkig hebben mijn collega's de 107 aangeduwd.
Nu is 3 jaar geleden de accu al vervangen en vorig jaar (rond de zomer) de startmotor vervangen. In de ochtend start hij gewoon weer dus de dynamo is uitgesloten denk ik? Vapour-Lock? Geen idee, maar als iemand iets weet, hoor ik het graag met een oplossing 😎
Alvast bedankt!
Groet,
Jeffrey
JeffreyBos90
al 7 jaar lid
Vapour lock is ook uitgesloten, immers als je hem aan duwt het wel doet. Maar hij slaat niet aan? Of hij doet helemaal niks wat je zegt, ik denk massa kabel accu naar versnelling bak toe. De bougies zijn wel eens v.v. ? Accu 3 jaar geleden kan ook hóór in de zomer sneuvelt net zo hard een accu als in de winter...
Gr jw
j@n-willem 3.440 km Reageer
Al vorderingen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 107 of stel zelf een nieuwe vraag.
