Peugeot 405: start niet krijgt benz.+vonk
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 I
hoi,
heb een 405 1.6I van 1990,start niet,krijgt benzine en vonkt,anwb heeft er met een soort startpilot ingespoten maar sloeg nog niet aan ook niet met aanslepen,computer al een keer vervangen,krukassensor nieuw,bobine gecontroleerd,distributieriem staat ook op tijd,de vonk lijkt wel een beetje zwak te zijn,de weerstand van de bougiekabels is erg verschillend
ra ra,wat kan het zijn?
sjachel
340 km
Zit er bij u nog een verdelerkap op, zo ja eens kijken of die niet vochtig is of er koolstof in hangt vanbinnen en of de rotor in orde is.
Goed uitkuisen of vervangen.
Komt nogal eens voor als ge de motor afgewassen hebt.
(ik ben niet thuis aan een 405 maar het zou kunnen)
Zit er een onstekingsmodule op?
Zo ja, probeer een ander of nieuwe, anders bobine.
Robert
hallo,
er zit voor zover ik kan beoordelen geen otstekingsmodule op
als ik het contact aanzet krijg ik echter geen stroom op de 4-polige stekker die op de bobine zit.
hoe kan dit dan,aangezien hij wel vonkt?
of meet ik misschien verkeerd?
sjachel Topicstarter 340 km Reageer
je hebt gelijk zit een dubbelbobine op.
Je zegt ook dat de weerstand van de bougie kabels erg verschillend is. Lijkt mij zoiezo niet goed. Probeer is een nieuw setje.
Hoe heb je de bobine gecontroleerd?
hoi,
heb de bougiekabels vernieuwd
heb nu ook gezien dat hij erg veel benzine krijgt als hij rondgestart wordt
zou ik de pech hebben dat de andere computer ook niet goed is?
start dus nog steeds niet
Is de vonk nu beter dan(?), zo niet zou ik ook een andere bobine proberen.
hoi,
ik heb de bobine nog een keer bij een specialist laten controleren
bleek dus toch niet goed te zijn,heb er een nieuwe op gezet
helaas nog geen resultaat
nog steeds heb ik geen stroom naar de bobine toe als ik het contact aanzet
zou het contactslot kapot zijn?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 405 of stel zelf een nieuwe vraag.
