Een wel vreemd probleem. Heb de Break net gekocht.
Mijn interieur verlichting en mijn klokje doen het niet en dus heb de kapotte zekering vervangen. ( deze zorgt ook voor de constante stroom radio). Echter de moter blijft na het uitzetten door "kachelen" Hij slaat dus niet direct uit. Verzekering er weer uitgehaald en de motor slaat dan wel weer normaal uit.
Ra ra wat is the problem?
Overigens, de int.verlichting en het klokje deden na vervanging zekering wel weer normaal.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 405 of stel zelf een nieuwe vraag.
heb er een topic over gemaakt dat misschien de moeite is voor jou om eens te bekijken
https://problemcar.nl/topic/peugeot/peug...
