Peugeot 309: start probleem
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
ik gebruik de auto niet veel. staat soms 2 a 3 weken stil. startte altijd goed.
tot een week of 3 geleden. startte niet, te weinig stroom. accu opgeladen, maar dat hielp niet. nieuwe accu erin . moter startte , maar sloeg niet aan. nieuwe rotor en rotorkap erop en nieuwe bougies. hielp niet. nieuwe bobine. ook dit hielp niet. nieuwe ontstekingsmodule, maar ook dit helpt niets.
verder geen olieverbruik of druk in de radiateur, zie geen sporen van lekke koppakking, wat kan het nog meer zijn?
de bougie vonkt flauw, niet echt fel
chevy impala
390 km
Nieuwe kabels...?
Hans4040 123.030 km Reageer
kan het proberen, maar lijkt me sterk dat 4 kabels gelijk kapot gaan.
vonkt wel, maar niet sterk. dat doen ze toch niet al niet zo.
loopt wel even op startpiloot. brandstof??
chevy impala Topicstarter 390 km Reageer
Injector blijft plakken. Tijdens het starten op de injector tikken.
ok ga het morgen proberen.
heb erop getikt. het heeft niet geholpen. kap eraf gehaald, nogmaals getikt, nope.
benzine erin gegoten , daar liep hij even op, maar sloeg weer af. in de carburateur stekkertje weggehaald om de kap van t pompje weg te halen, schoon gemaakt membraampje schoongemaakt, weer in elkaar gezet, en nog niets.....
brandstoffilter is ook vernieuwd.
Komt er wel benzine? Want het brandstofrelais bij het schutbord boven de rembekrachtiger wil ook nog wel eens problemen geven dan komt er geen benzine ..
Suc6 Bert
nee er komt geen benzine. ga het proberen
heeft niets geholpen. kan nog zoveel zijn. injectie, contact, bedrading, een module.
heb m ingerolen tegen een 406 van 6 jaar jonger en met apk.
ook opgelost.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 309 of stel zelf een nieuwe vraag.
