Peugeot 306: start probleem
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Mijn peogeot 306 start niet meer.
Als ik start en de sleutel weer loslaat dan slaan alle meters door
Tevens is er een raleigh wat staat te knetteren.
Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
ftatron
395 km
met startaccu al de wagen gestart
als de meters helemaal door slaan dan is de spanning meestal weg of te ver weggezakt waardoor alle wijzers uitslaan om nulstand weer te herkennen
relais wat de hele tijd staat te knetteren is welke (waar zit hij)
startrelais van je startmotor klikt deze wel in en uit
en wordt de motor wel rond gegooid of gebeurt er niks
als er niks gebeurt startaccu gebruiken
in het simpele geval is accu overleden, of leeg
controleer tevens de massa kabel van klem naar carrosserie en naar de bak
hierdoor zou hij ook niet kunnen starten (ivm slechte massa)
https://problemcar.nl/topic/peugeot/rook...
Heb de massakabel schoongemaakt en andere relais ingezet .
Heb nou geen problemen meer.
Bedankt voor het meedenken.
ftatron Topicstarter 395 km Reageer
Bedankt voor de feedback...
P.S: raleigh is een fietsen merk...jij bedoeld relais
