Peugeot 307 Break 2002: Starten
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: NFU, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 80
start plotseling niet meer. Komt wel rond maar slaat niet aan. Brandstofpomp werkt.
aad51
5.225 km
auto uitgelezen ?
sleutel word wel herkend ?
reserve sleutel geprobeerd ?
patrickmk3 1.170 km Reageer
Is uitgelezen zonder resultaat. Sleutel wordt herkend en ook de reservesleutel. Komt vandaag weer een andere monteur om uit te l;ezen. Motor komt wel rond maar slaat niet aan. Brandstofpomp werkt.
aad51 Topicstarter 5.225 km Reageer
Heb je vonk ?
Distributie oké?
kaleido 1 158.995 km Reageer
Zekering F8 in de zekeringkast onder de motorkap mogelijk defect.
Zekeringen mogelijk in 1e instantie niet aan gedacht omdat echt alles in de auto verder werkte.
Zekeringkast ook nog voorzichtig uit de behuizing gelift en eronder kijken of alles daar brandschoon en kurkdroog.
Het is een (20A) zekering dus moet wel een volle sluiting geweest zijn gaat ook stuk.
Oorzaak zit waarschijnlijk in de startmotor, deze gaat dan inwendig zwaar. Als deze zekering eruit blijft gaan moet je de startmotor vervangen. Dus kijk even.
Hij komt rond. Op het moment dat hij aan wil slaan zet hij niet door. Nwe bobine op gezet.
Zekering F8 welke is dat?
Er stond wel benzine in de cylinder aan de kant van de accu. Bougies waren nat. De 2 cylinders aan andere zijde waren droog.
Techn. fout. Opgelost. Koppaking kapot. START WEL MAAR WORDT snel heet. BAR erin gedaan. Nu afwachten.
