Peugeot Partner: startmotor meegedraaid met motor
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1600
Dag,
Ik worstel met volgend probleem:
de startmotor is blijven meedraaien met de motor en is nu natuurlijk stuk. Ik ken en vind geen oorzaak.
Niet onmiddellijk een speciaal probleem, behalve dat ik 1 jaar en 25.000 km geleden de startmotor al eens heb vervangen door een merk originele ruil-startmotor.
Toen wist ik ook geen oorzaak aan te duiden.
Bij het defekt 1 jaar geleden was er bovendien een kleine brand ontstaan, waarna ik heel wat elektrische bekabeling en andere onderdelen heb vervangen. Ook het contactslot heb ik toen preventief vervangen. Na deze herstelling heb ik de auto laten uitlezen bij een peugeot concessie en extra aandacht gevraagd met betrekking tot de startkring, lin-netwerk en start-stop systeem. Men kon geen oorzaken vinden die een verband hielden met dit probleem.
Met wantrouwen is dit voertuig terug in gebruik genomen, het was toch een zware elektrische panne...
En net nu, een jaar en heel wat km's later doet het probleem zich opnieuw voor.
Kan de 'BSM' de dader zijn?
Hoe kan ik de 'BSM' testen?
De BSM draagt het nr. 967 587 82 80
Laatste 8 karakters van het chassisnr: DJ581497
Alvast bedankt voor het meedenken.
Steven
tweepk
670 km
al 14 jaar lid
Onjuist gemonteerde paspen kan dit veroorzaken.
De paspen moet in de startmotor gemonteerd worden.
Want als je hem in het koppelingshuis monteert bestaat de kans dat je hem met vast draaien het huis in duwt waardoor de startmotor niet goed gecentreerd zit.
Helaas heb ik dit uit eigen ervaring inclusief kabelboom brandje
Oxo8319 210 km Reageer
