Peugeot 306: startonderbreker
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
ik heb een startonderbreker er in zitten is deze ook
uit te schakelen (stelen doen ze hem waarschijnlijk toch niet)
en dan hoef ik niet elke keer die code in te tikken.
m.v.g marco
mm9
950 km
al 18 jaar lid
ik heb wel eens gehoord dat je de stekker bij draaiende motor van het kaasje moest trekken dat hij dan niet meer werkte maar ik heb het nooit geprobeert dus ik weet niet of het waar is.
is er ook niet een code in tezetten dat hij altijd vrij staat?
neem anders het boekje eens door als je dat tenminste hebt.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Dat van die stekker van Jan werkt alleen bij een"af fabriek"startonderbreker.
oldtimer 24.360 km Reageer
Mijnheer mm9, zit uw toetsenbord van de startonderbreker toevallig voor de versnellings pook ? Als dat zo is dan kan je dat truukje van Jan T wel uithalen.
Oldtimer toch !, wie zegt dat dit geen fabrieks start onderbreker is ? 97 was het overgangsjaar van de N3 naar N5 toch !
Nou ja , we wachten mm9 zijn antwoord eerst maar even af.
hallo hij zit inderdaad voor de versnellingspook
welk stekkertje beboel je
gr. marco
mm9 Topicstarter 950 km Reageer
en ik heb inderdaad het boekje er niet bij
gr.marco
marco we bedoelen de stekker die aan de onderkant aan het toetse bord zit.
groetjes jan.
ik zal het morgenmiddag even proberen dus met draaiende motor en dan de stekker eruit
kan niet veel fout gaan toch
gr.marco
hoi jan
ik heb net de auto gestart en het kastje losgehaald en de stekker verwijderd
en het werkt inderdaad is uitgeschakeld nu kan gewoon starten zonder code
bedankt voor de info
m.v.g marco
mooi toch he.
groetjes jan.
