Peugeot 306: stationair lopen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
motor loopt niet stationair
heb hem uitgelezen en krijg als foutmelding stationaire stelmotor en o2 sensor.
ik heb deze vernieuwd en ook de gaskleppositiemeter.
maar foutmelding blijft en de motor loopt nog niet stationair.ecu gereset.met uitleesapp.
als ik de accuklem een tijdje van de accu haal en deze opnieuw aansluit loopt de
auto wel staionair +/-1100 rpm.
maar als hem uitzet en opnieuw wil starten loopt hij weer niet stationair.
moet ik nu het probleem zoeken in de computer (sagem sl 96) ?
tak
2.605 km
Als dit al een bobineblok betreft die bovenop de bougies zit, is de vermoedelijke oorzaak een defecte aansturing van stappenmotor in de EBE door foute bobine. (hoeken van deze bobine zijn rechthoekig)
Oplossing: plaatsen van een nieuw bobineblok merk ELCTRIFIL (afgeronde hoeken) incl. nieuwe bougiedoppen, monteren van een condensator op/in de stekker aansluiting bobine (vrije aansluiting van de 4) en een andere/nieuwe EBE.
hans4074 28.090 km Reageer
idd. helaas, maar waar.
harry4203 39.550 km Reageer
ik had nog een p306 staan.
bobine omgezet, to nu toe loopt hij goed.
mischien een stomme vraag maar wat bedoel je met ebe?
en het merk elctrifil,moet ik dit bij de dealer bestellen?
tak Topicstarter 2.605 km Reageer
Ebe is peugeottaal voor motor ecu oftewel stuur aparaat en zo heeft eigenlijk elk merk wel een eigen naamtje aan dit ding gegeven. Bij Ford heet dat ding b.v. PCM (power control module).
Elctrofil bobine moet je denk ik wel bij de dealer bestellen en de bougiedoppen en de condensator ook. Als er nu sagem op zit heb je nog heel veel geluk gehad dat je eindtrap van de stationair regeling in de EBE (Electronische Besturings Eenheid) nog niet stuk is. Snel vernieuwen in dat geval is hier het advies.
Succes. PT nieker.
EBE = regeleenheid van de motor. Als je bij de dealer een bobine bestelt krijg je automatisch de goede (nummer 597074)
306 cabrio 8.685 km Reageer
