Peugeot 3008 2010: startprobleem
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Motorcode: 5FW, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 88
heb deze auto pas gekocht. heeft ruim half jaar stil gestaan. Accu was totaal op en heb deze vervangen. daarna soms wel en soms niet starten. Kan het mogelijk zijn dat als batterij van afstand bediening leeg is de oorzaak is? Radio en deurvergrendeling werken ook niet. Alle controlelampjes op dasboard werken wel en gaan ook uit als de auto soms start.
debuurman
100 km
al 14 jaar lid
Dat kan, maar dan geeft de auto een melding sleutel niet herkent.
harry4203 39.595 km
soms wel soms niet starten. Gaat hij wel rond of doet hij niks? Lang stilgestaan, is brandstof vervuild cq brandstoffilter vervuilt? Iets meer info zou fijn zijn :-)
Master_ 960 km
Probleem is opgelost. Bij vervangen van de accu moesten 2 kabeltjes losgemaakt worden om beschermkap te verwijderen. Deze 2 kabelschoentjes waren met het weer monteren niet goed vast gedraaid. Alles werkt weer.
VERPLAATST DOOR MODERATOR
Highway 28.415 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 3008 of stel zelf een nieuwe vraag.
