Mij heeft een probleem(pje hoop ik)
Sinds kort heb ik een peugeot 405 2.0 8v met een G3 installatie en die heeft startproblemen. De auto start automatisch op benz maar wilt naar heel lang aandringen (15 a 20 sec.) pas aanslaan.
De startmotor draait goed rond de accu is vervangen, brandstoffilter, kleppen gecontroleerd op speling, nieuwe bougies en bougiekabels doorgemeten, alles goed wat die dingen betreffen.
Naar dat de motor aanslaat valt hij op benz weer bijna of helemaal uit, maar de G3 install (als ik hem op gas zet dus) pakt al snel over en sputtert vanuit 400toeren weer terug naar 1100 a 1200 toeren stationair. Wanneer ik ga rijden schokt de auto zowel op benz als gas de eerste paar honderd meter af en toe, ik vermoed dat dat aan de brandstoftoevoer ligt. Naar een kleine km loopt de motor prima en draait hij naar mijn mening gewoon goed, trekt prima ik weet echter niet wat hij normaal aan vermogen heeft. Heb wel een 306xsi met dezelfde motor gehad die was een stuk feller maar had kortere versnellingen. De auot haalt verder vlot 170 a 180 heb hem voor de rest nog niet helemaal uitgeprobeert... waarom start hij dan slecht? in de garage weten ze het zo snel niet, t'is gas krijg ik te horen!!
Ohja als ik de auto op assesoirres (hoe schrijft u dat?) stand zet dan hoor ik net of er een flinke stroom benz door de lijdingen gepompt wordt (dat is geen gas want dat hoor ik later pas en hij start op benz) ik herken dat geluid van die benzstroom nou niet direct??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 405 of stel zelf een nieuwe vraag.
Dan krijgt hij het eerste moment twee mengsels.
als je alleen op benzine rijdt slaat hij dan ook zo slecht aan?
