Peugeot 106: Startproblemen 106
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1i
Sinds vorig jaar hebben wij startproblemen met onze 106 1.1i van 1997. Ik heb vorig jaar de bougies vervangen. Daarna ging het wat beter voor mijn gevoel. Echter twee maand geleden begonnen de problemen weer. Ik heb vervolgens de bobine vervangen wat het probleem nog niet op lost. De startmotor draait wel op volle snelheid rond. Als de auto start doet ie het ook direct goed. Ik las hier op het forum dat het eventueel de BDP sensor of de ring van de startonderbreker bij het contactslot zou kunnen zijn. De BDP sensor ga ik binnenkort vervangen. Zijn er nog andere dingen die deze problemen zouden kunnen veroorzaken?
cavemania
775 km
nee begin eerst met de bdp sensor.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Oke, heb vandaag al contact gehad met een sloper maar ik heb nog geen bericht terug. Zijn die sensor nieuw duur?? Anders koop ik gewoon een nieuwe
cavemania Topicstarter 775 km Reageer
begin eerst eens met kijken of je een vonk hebt op het moment dat ie niet aanslaat. als je dan vonk hebt hoef je ook geen bdp sensor te vervangen. heb je de reserve sleutel al geprobeerd?
het dubbel relais onder de computer wil ook nog wel eens problemen geven....
Wat ik al had geprobeerd was:
- andere sleutel
- andere bougies
- andere bobine en bougiekabels
- gekeken of hij vonk had
Nu een week geleden de BDP sensor vervangen en deze gaf inderdaad het probleem. Zoals het nu lijkt is het probleem opgelost.
Bedankt voor de tips.
prachtig ik had ook zo n geval en blek ook de oorzaak komt vaker voor.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
