Peugeot 306 XTDT: Startproblemen wanneer warm
Bouwjaar: 1997
Mijn Peugeot 306 XTDT wil heel moeilijk of helemaal niet starten wanneer de motor warm is. Het enige dat helpt is twee tot drie keer in het 'brandstofballetje' knijpen onder de motorkap. Na diverse checks door garages (lucht aanzuigen, kleppen) is het probleem nog niet verholpen. Is er iemand die een idee heeft wat da oorzaak kan zijn? Ik heb er nl geen trek in om mijn auto weer naar een garage te brengen om hem voor enkele honderden euros te laten onderzoeken.
Wie kan mij helpen???
JD
JD
230 km
zuigt ergens valse lucht aan bv aan brandstof filter,hoelang heeft ie dit al??spontaan gekomen??
Het probleem heb ik al zo'n half jaar of langer eigenlijk. In de winter is er niets aan de hand maar in de zomer steekt het de kop op. De garage heeft transparante brandstof leidingen gemonteerd en en wordt geen lucht aangezogen. Brandstof filter is ook nagekeken en de kleppen zijn ook gemeten. Dat kan het dus niet zijn. Ander idee?
JD Topicstarter 230 km Reageer
Vraag eens aan je garagehouder of hij de voorste uitlaatbuis wil afkoppelen, je katalysator kan verstopt zijn. Het is een suggestie, ik neem aan dat de gloeikaarsen alle 4 goed zijn en het luchtfilterelement voldoende proper is. Hoeveel kms heeft de wagen trouwens ?
GOVA 4.495 km Reageer
Luchtfilter is al eens gecheckt. Maar is het logisch dat wanneer mijn katalysator verstopt zou zijn, het probleem zich alleen voordoet wanneer de motor warm is? De auto heeft trouwens zo'n 195.000 km gedraaid. Waarom?
