Peugeot 106: Stationair uitvallen, toerenteller flipt, rijden onmogelijk.
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 xsi
106 1.4xsi 1993
Het volgende probleem:
Starten doet hij wel, waarna hij gelijk heel beroerd stationair (hapert)loopt tot direct uitvallen toe.
De toerenteller lijkt aan ADHD te leiden en wijst bij stationair toerental schommelend 4000/5000/6000 tpm.
Hou je halve stand gaspedaal constant aan dan hoor je de motor ook haperen.
Er is al een andere dynamo geplaatst, de bougies en kabels zijn al vervangen.
Eenmaal gestart flikkert af en toe de oranje storing lampje en als je de gaspedaal roert komt lichtjes de accu lampje te branden waarna die weer weggaat.
Accu is nieuw maar ook weer plat d.m.v. proberen starten etc.
Wat kan dit zijn?
Alvast bedankt.
Gr.
diablo
1.670 km
al 23 jaar lid
Een probleem met de toerentalmeting OF de toerenteller is kapot.
Ik weet niet wat hier op zit - een BDP-gever of een hall-gever.
oldford 117.985 km Reageer
De toerenteller deed het maar 1x eve goed maar deze euvel heeft denk ik niet alleen met de toerenteller te maken aangezien de motor ook hapert/prutelt en stationair uitvalt.
Er valt helemaal niet met deze auto te rijden geen meter.
Gr.
diablo Topicstarter 1.670 km Reageer
Zal wel iets met de ontsteking te maken hebben. Kun je het chassisnummer plaatsen? Is iets gemakkelijker zoeken.
hans4074 28.090 km Reageer
Hallo hans4074,
De chassis nr is: VF31CKFZ250049103
Gr.
Ik heb het probleem nog niet opgelost, heeft iemand enig iedee wat het kan zijn?
Mijn idee:
Stationair draait de auto heel slecht tot uitvallen aan toe.
Terwijl de auto bijv. 800tpm draait zie ik de toerenteller 4000, 5000, 6000tpm fluctueren/schommelen.
Ik denk hierbij dus aan een onsteking probleem?
Onsteking vervangen of een module of iets in die trant?
GR.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
