Peugeot 106: Peugeot 106 komt niet op gang
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1100
Wij hebben een peugeot 106 XN uit 1996. Al enige tijd lijkt het net of het gas blijft hangen. Als je dan voor het stoplicht staat, dan geeft hij ineens uit zichzelf gas. Dan trappen we het gas even flink in en dan gaat het weer over. Als je op de snelweg rijdt en het gebeurd dan haal je je voet van het gas en blijft de auto gewoon dezelfde snelheid rijden. Als je bij een stoplicht staat dan slaat de auto soms af, en is dan soms bijna niet meer te starten. Als hij dan start, dan krijg je een enorme stank(benzine).
Sinds vandaag, komt hij niet op gang. Hij houdt erg in. We moeten flink gasgeven om hem van zijn plek te krijgen. Als hij eenmaal rijdt, dan rijdt hij wel goed. Alleen twee keer stotend.
Voor het eerste probleem is de auto al bij de garage geweest. De computerchip is toen vervangen, maar dat heeft niets geholpen.
Heeft iemand een idee wat het zou kunnen zijn en wat we eraan kunnen doen.
Bedankt voor jullie tijd.
Bianca73
Is de gaskabel correct afgesteld? Te strak = zonder speling t.h.v. gaskabelbevestiging bij de gasklep kan ook dit soort klachten veroorzaken. Staat de kabel correct, dan zou het de staionaire regeling kunnen zijn, maar dat moet een dealer kunnen bekijken m.b.v. diagnose-apparatuur.
hans4074 28.090 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
