Peugeot 205: steekas verschil in differentieel hangende aan een BE3 versnelli
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Diesel, Motorcode: xud9TE
Hi,
Ik heb een XUD7T motorblok in een peugeot 205 vervangen door een XUD9TE blok afkomstig uit een citroen ZX. Echter de steekassen van de P205 passen hier niet goed op.
BE3 TT met differentieel 3DR1 hangende aan het P205 XUD7T blok
BE3 L met differentieel 3DR2 hangende aan het citroen ZX XUD9TE blok
Als ik de korte steekassen vergelijk is de steekas van de P205 8mm langer dan die van de ZX.
Het dikke gedeelte van de as valt dan nog buiten de keerring.
De lange steekas van de P205 is 2mm korter dan die van de ZX.
Is de oplossing nu simpel het ene differentieel incl behuizinging op de andere bak zetten of zie ik hier nu iets over het hoofd?
De boutgaten van de beide differentieelhuizen komen overeen met elkaar.
Ik wil niet de bak in het geheel overzetten gezien de leeftijd.
dank.
[img]http://img299.imageshack.us/img299/8514/...[/img]
Bak BE3 TT met differentieel 3DR1
[img]http://img442.imageshack.us/img442/9034/...[/img]
behuizing differentieel 3DR1
[img]http://img841.imageshack.us/img841/1155/...[/img]
Bak BE3 L met differentieel 3DR2
ericzwiep
Eric kan je de steekassen niet zo samenstellen dat het wel past. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Hi, die opmerking kreeg ik net ook via 205gti.com
Nog niet aan gedacht, geen ervaring mee.
Heeft wel de voorkeur omdat de 3dr2 diff zwaarder is uitgevoerd dan de 3dr1 diff.
ericzwiep Topicstarter 55 km Reageer
