Sinds kort valt de motor direct stil wanneer hij naar stationair toerental zakt (bvb. stoppen voor verkeerslichten), enkel op LPG (bigas SGI), niet op benzine. Als ik net voor het stoppen overschakel op benzine blijft hij mooi op +/- 800 /min. Regeling stationair toerental werkt duidelijk goed. Bij het gewoon rijden heeft hij soms de neiging in te houden, maar dit valt (meestal) nog wel mee. Dit gebeurt echter zowel op benzine als LPG.
Controle gedaan van de vacuumleidingen (o.a. naar verdamper LPG) op scheurtjes : OK. Even gedacht aan BDP-sensor, maar kan deze niet terug vinden. Wie weet hem zitten en kan het mij vertellen?
Beschik zelf over software om gasinstallatie te tunen, en daarop lijkt MAP en positie gasklep OK. Idee ? Ga alvast deze avond eens de bougies nazien.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 806 of stel zelf een nieuwe vraag.
Hoe oud zijn de bougies? Wat is de staat van de bobines en bougiekabels?
Ik zu eens een 4-gas test laten doen, weet je iets meer.
