Beste mensen,
Ik zit met een probleem met mijn rechter voorstoel. Zoals je op de foto's kunt zien is op één van de foto's te zien dat het hendeltje om de stoel naar voren te krijgen lam is. Ergens in de stoel is deze defect of anders. Ik heb geen idee...
Aan de onderkant van de stoel, zoals op de andere foto te zien, is iets losgeraakt. Ik heb geprobeerd deze opnieuw te bevestigen, maar dat lukt niet zo één twee drie.
Wat ik gedaan heb is mijzelf aangemeld bij de Peugeot service box, maar daar kan ik niets vinden wat mij zou kunnen helpen om de stoel te repareren. Om die reden heb ik mijn probleem hier gedeponeerd.
Daarom mijn volgen vragen: "Heeft iemand een tekening van de stoel hoe de kabels lopen, of kan iemand mij vertellen wat te doen om het geheel weer normaal te laten functioneren?" Ik zou het enorm fijn vinden als jullie mij kunnen helpen om de stoel weer werkend te krijgen.
Groet,
Rene
Geplaatst door ReneVDV1964 (0) , lid sinds 7 jaar geleden
Heb je de perfecte onderdelen nodig voor Peugeot 307? Ontdek nu de meest uitgebreide selectie van kwalitatieve automaterialen. Eenvoudig en zeer voordelig te bestellen op kenteken. Klik hier en maak je auto weer als nieuw!
7 Reacties
Rene Roolvink (0) PRO, 5 jaar geleden
Beste Rene .
Er is inderdaad geen goede beschrijving van de kabelmontage .
Echter , als u even onder de linker stoel kijkt , ziet u hoe deze ( zeer eenvoudig ) gemonteerd zit .
Eventueel de 4 torx bouten van de rails demonteren om de complete stoel te kantelen .
Succes.
ReneVDV1964 (0), 5 jaar geleden
Hallo Rene,
Bedankt, ik denk je oplossing idd te gaan uitvoeren (stoel eruit halen). Alleen het zijn twee verschillende kabels :) Ik heb geen idee waar de onderste kabel voor dient...
Groet,
René
Waarschijnlijk kan u nu de stoel met de bovenste handel niet naar voren schuiven .
Dat klopt helemaal! Ik kan er helemaal niets mee. Net ff kleine inspectie gedaan... bovenin, bij de hendel heb je net zoals bevestiging als onder. Deze bevestiging is losgeschoten. Zal later een foto meesturen, dan wordt het waarschijnlijk duidelijker...
Dat bruine ding is uit het 'sponninkje' geschoten...
boven was de verkeerde foto :-/
ReneVDV1964 (0), 4 jaar geleden
Een stoel gekocht voor 50 euro op de sloop!
