Peugeot 307: remmen rechts achter blijft hangen bij hardt remmen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
rechts achter blijft hangen bij hardt remmen.
remkklauw is vervangen en remmen zijn allemaal ontlucht .
de rem pennen zijn gangbaar gaan goed heen en weer.
de remblokken en schijfen zijn ook vervangen
lijkt net of de vloeistof niet terug stroomt of heel langzaam
iemand nog een idee ik hoor het graag
martin2123
700 km
al 18 jaar lid
Remslang even vervangen of leiding dicht geknepen.
Gr. Harry
berendonck 11.250 km Reageer
remslang vervangen en leiding door geblazen met lucht
maar het probleem blijft nog steed
bij remmen op zijn rem staan recht achter
kan het niet in de verdeler of in de abs klep zitten.
martin2123 Topicstarter 700 km Reageer
Kijk eerst eens of de handrem kabel wel goed gangbaar is.
Als het gebeurt loos dan de vloeistofdruk op de achterremklauw. Als dit zin heeft kan je nagaan welk onderdeel de vloeistof tegen houdt . Of de klauw wringt zich vast. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
was vergeten te vertelen
de hand remkabel zit er niet op
heb hem er juist af gelaten voor dit probleem
gr martin
de remsteunen links en rechts waren te veel verroest.
de klemmen van de rem blokken zaten te veel naar binnen.
waar door de bloken niet genoeg te rug kwamen (zaten vast er in)
dat was het problem.
en mijn oplosing
misschien heeft er nog iemand wat aan
gr martin
mooi zo...bedankt voor de feedback.
Dat hoor je ook schoon te maken of gangbaar als je de remmen vervangt......
Gr. Harry
